Verbraucher über Druckschalter EIN/AUS schalten .... Hilfe!! (Schaltungstechnik)
» leider darf mein
» Druckschalter nur mit max 24V und 5A belastet werden (P= 120W).
» Verbraucher benötigt bei 230V-AC vom Netz max. 1,3A (P=300W) bei
» max. Belastung
» Meine Frage jetzt: was genau kann/muss ich tun? was für eine Schaltung oder
» Relais benötige ich dafür?
» Hier das Prinzip:
Liegen 24 Volt an? Dann brauchst du lediglich ein Relais, welches sicher 230 Volt bei der Last schalten kann und eine Spule mit 24 Volt hat.
Liegen keine 24 Volt an? Dann mußt du ein Mininetzteil bauen für das Relais (kleiner Printtrafo+Gleichrichter und Siebelko). Hier kannst die Kleinspannung frei wählen. Ein Kondensatornetzteil gänge prinzipiell auch, jedoch hast du dann keine Netztrennung mehr!
Alternativ die etwas teurere Lösung von XY.
LG Sel
