VU-Meter (Schaltungstechnik)
» stimmt, irgendwie passt da was nicht.
» Ich beziehe mich auf links oben das Schaltbild, die anderen wären aber
» dito.
» Das NF-Signal gelangt über VR3 und R33 an die Schaltung. hier wird die
» Empfindlichkeit eingestellt. Das abgeschwächte Signal kommt nun zu Q5.
» Der ist gleichspannungsmäßig über R36 eingestellt. Eingekoppelt wird
» der Wechselspannungsanteil der NF über C10, allerdings der Bässe beraubt,
» (RC-Glied R34 und C10).
» C11 ist eine hochfrequente Gegenkopplung. Mittlere und tiefe Frequenzen
» werden nicht so stark gegengekoppelt. Beide Maßnahmen zusammen ergeben nur
» Mitten.
» R76 ist der Arbeitswiderstand, am Kollektor steht das verstärkte
» Ausgangssignal
» zur Verfügung.
» Jetzt wird's kurios.
» Die Basis von Q16 hängt in der Luft, D30 ist ja in Sperrrichtung gepolt
» und
» dient als Schutz der BE-Diode im Transistor bei Falschpolung.
» Wenn über C10 jetzt ein ausreichend großes negatives Signal kommt, macht
» Q16 kurz auf und lädt C13.
» Und dann? Und dann passiert nichts mehr.
» C13 ist irgendwann voll und wird nie entladen, Es gibt keinen Ausgang,
» keinen
» Arbeitswiderstand, nichts. Hier fehlt irgendwas.
» zu den anderen Schaltbildern:
» Rechts oben
» R10 und C7 bilden ein Tiefpassfilter, d.h. die Gegenkopplung kommt für
» hohe
» Frequenzen nicht an der Basis an, für hohe Frequenzen findet nur eine
» DC-Einstellung statt. Ergo gibt es hier nur Höhen.
» Links unten
» R78 und C14 ergeben eine deutlich tiefere Grenzfrequenz als R34 und C10.
» Die Gegenkopplung greift schon deutlich früher (größerer C15).
» Ergo nur Bässe.
» Mikee
Hallo Mikee,
also so grob verstehe ich die Schaltung schon, ein Kondensator zwischen Kollektor und Basis ist eine frequenzabhängige Gegenkopplung. Hier eine der 3 Schaltungen die mit den LEDs hinten dran hängen:
Nur bei der Schaltung rechts, der Teil für die hohen Frequenzen, da sind 2 100k-Widerstande R9 und R10 in Reihe und dazwischen der C7 mit nur 1n, der zieht ja die hohen Frequenzen alle nach Masse runter, ok, über die 100k-Widerstände fließt da nicht viel Strom, aber mehr kann ich mir da jetzt nicht erklären.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
