VU-Meter (Schaltungstechnik)
» stimmt, irgendwie passt da was nicht.
» Ich beziehe mich auf links oben das Schaltbild, die anderen wären aber
» dito.
» Das NF-Signal gelangt über VR3 und R33 an die Schaltung. hier wird die
» Empfindlichkeit eingestellt. Das abgeschwächte Signal kommt nun zu Q5.
» Der ist gleichspannungsmäßig über R36 eingestellt. Eingekoppelt wird
» der Wechselspannungsanteil der NF über C10, allerdings der Bässe beraubt,
» (RC-Glied R34 und C10).
» C11 ist eine hochfrequente Gegenkopplung. Mittlere und tiefe Frequenzen
» werden nicht so stark gegengekoppelt. Beide Maßnahmen zusammen ergeben nur
» Mitten.
» R76 ist der Arbeitswiderstand, am Kollektor steht das verstärkte
» Ausgangssignal
» zur Verfügung.
» Jetzt wird's kurios.
» Die Basis von Q16 hängt in der Luft, D30 ist ja in Sperrrichtung gepolt
» und
» dient als Schutz der BE-Diode im Transistor bei Falschpolung.
» Wenn über C10 jetzt ein ausreichend großes negatives Signal kommt, macht
» Q16 kurz auf und lädt C13.
» Und dann? Und dann passiert nichts mehr.
» C13 ist irgendwann voll und wird nie entladen, Es gibt keinen Ausgang,
» keinen
» Arbeitswiderstand, nichts. Hier fehlt irgendwas.
Am Kollektor der Eingangsstufe steht eine verstärkte Wechselspannung. Durch den Koppelkondensator fließt ein Wechselstrom. Eine Halbwelle durch die Diode, die andere durch die BE-Strecke. Am Ausgangselko bildet sich eine Gleichspannung, sobald ein einstellbarer Wert am NF-Eingang überschritten wird. Sicher fehlt hier eine Anzeige.
