VU-Meter (Schaltungstechnik)
stimmt, irgendwie passt da was nicht.
Ich beziehe mich auf links oben das Schaltbild, die anderen wären aber dito.
Das NF-Signal gelangt über VR3 und R33 an die Schaltung. hier wird die
Empfindlichkeit eingestellt. Das abgeschwächte Signal kommt nun zu Q5.
Der ist gleichspannungsmäßig über R36 eingestellt. Eingekoppelt wird
der Wechselspannungsanteil der NF über C10, allerdings der Bässe beraubt,
(RC-Glied R34 und C10).
C11 ist eine hochfrequente Gegenkopplung. Mittlere und tiefe Frequenzen
werden nicht so stark gegengekoppelt. Beide Maßnahmen zusammen ergeben nur Mitten.
R76 ist der Arbeitswiderstand, am Kollektor steht das verstärkte Ausgangssignal
zur Verfügung.
Jetzt wird's kurios.
Die Basis von Q16 hängt in der Luft, D30 ist ja in Sperrrichtung gepolt und
dient als Schutz der BE-Diode im Transistor bei Falschpolung.
Wenn über C10 jetzt ein ausreichend großes negatives Signal kommt, macht
Q16 kurz auf und lädt C13.
Und dann? Und dann passiert nichts mehr.
C13 ist irgendwann voll und wird nie entladen, Es gibt keinen Ausgang, keinen
Arbeitswiderstand, nichts. Hier fehlt irgendwas.
zu den anderen Schaltbildern:
Rechts oben
R10 und C7 bilden ein Tiefpassfilter, d.h. die Gegenkopplung kommt für hohe
Frequenzen nicht an der Basis an, für hohe Frequenzen findet nur eine
DC-Einstellung statt. Ergo gibt es hier nur Höhen.
Links unten
R78 und C14 ergeben eine deutlich tiefere Grenzfrequenz als R34 und C10.
Die Gegenkopplung greift schon deutlich früher (größerer C15).
Ergo nur Bässe.
Mikee
