Inverter Bauteile funktionsweise (Schaltungstechnik)
» kleine MOSFETs als Treiber nutzen, ob das so gut ist weiß ich nicht:
das wird man aus dem Bild auch nicht entnehmen können....
» Die IGBTs haben Treiberchips aber das sind die wo ich vermute dass es eine
» Art Raubkopie ist. Hier nochmal ein großes Bild von denen:
» https://www.dropbox.com/s/2j2t6b6c7ld4yc5/WP_20200322_00_38_47_Pro.jpg?dl=0
aha, und nun?
» Bei dem TL494 würde ich gerne die Unterspannungsbschaltspannung des
» Inverters etwas nidriger setzen, und die Überspannungsabschaltspannung
» etwas erhöhen, das
» müsste auch über den TL494 laufen. Der macht auch die Frequenz der MOSFETs.
Ob und wie das geht, wäre dem Schaltplan zu entnehmen...
» Ich habe ein Oszi, aber das ist eher ein Sammlerstück als ein Oszi, ist ein
» Tektronix 453A, ich hab mich nur bislang noch nicht getraut, damit an dem
» Inverter rum zu messen, auch wenn der Inverter ja wenn er an einer Batterie
» angeschlossen
» ist eigentlich eine Art trenntrafo sein dürfte, was eigentlich bedeuten
» müsste dass nix passieren sollte von wegen GND der Oszi Sonde und Erdung
» des Oszis.
richtig.....
