Inverter Bauteile funktionsweise (Schaltungstechnik)
» » Kann man irgednwie
» » messen wie lange es
» » dauert bis die Gates voll geladen sind?
» Mit Oszi, hast du keinen?
» » Und gibt es leistungsstarke Treiber
» » als 3 Bein SMD?
» Wie soll das gehen? 4 möchten's schon sein. Der Strom soll ja ins Gate rein
» und auch wieder raus.
» Zeig doch mal, wie die jetzige Treiberschaltung aussieht.
Das wäre optimalerweise schon Teil der Fragestellung gewesen. Der als "besser" gewählte MOSFET hat - wenn ich das richtig gesehen habe - eine signifikant längere Schaltzeit (turn-on 12ns beim 3710 vs 42 ns beim Ersatz). Ob das nun eine Rolle spielt? Ob die etwa 7-fache Steilheit des Ersatztyps einen Unterschied macht? Frequenz und Schaltung sind ja unbekannt, da lässt sich wenig sagen. Allerdings wurde als MOSFET-Typ der IOR 3710 genannt, da konnte ich nix finden, daher bin ich dann mal vom IRF3710 ausgegangen....
Und zum 2110 als IGBT- Treiber: Da wäre mal die Durchsicht des Datenblattes und verfügbarer Applikationsschriften mit Dimensionierungshinweisen sinnvoll. Im Infineon-Datenblatt zum IR2110 gibt es eine Sektion mit "Recommended Operating Conditions", da würde ich zunächst mal die Betriebsbedingungen der eingebauten 2110 überprüfen. Und sollten Ansteuerung und IGBT Teil einer Regelschleife sein, muss man das u.U. bei der Interpretation der Messwerte berücksichtigen.
