Lautsprecher-Umschalter PC/Laptop an gleicher Aktivbox (Schaltungstechnik)
» Eigentlich hab ich mir irgendwas einfaches vorgestellt, das sich mit den
» Bauteilen realisieren lässt die ich noch auf Lager habe. Etwa mit Relais
» einfach die GND/Links/Rechts-Leitungen zwischen Laptop und PC per Schalter
» oder so umschalten. Kann ich das so einfach machen?
Ja, so habe ich das auch schon mal gemacht. Eigentlich reicht es, L und R umzuschalten. Schaltest Du auch GND, dann hättest Du ja exakt die Situation des Umsteckens. Wahrscheinlich wird es beim Schalten in den Lautsprechern knacken, was bei Deiner Anwendung kein Problem sein sollte. Ich denke, dass der Aufbau mit Kabeln und Gehäuse der größte Aufwand ist.
» Normalerweise sind nicht beide Rechner an, aber ausschließen kann ich das
» nicht.
das sollte aber kein Problem sein.
» Einfach mal experimentieren kann ich hier nicht, weil ich keinesfalls einen
» Audio-Ausgang der Computer grillen möchte (beim PC wäre das echt
» unangenehm, beim Laptop eher Kategorie Kernschmelze).
Basteln macht nur Spaß, wenn es zuweilen mal spannend wird oder mit Nervenkitzel verbunden ist ![]()
» Alternativ-Vorschläge
» sind natürlich willkommen.
Die LS haben ja einen eingebauten Verstärker, also könntest Du die über einem Bluetooth-Receiver mit Stereo-Klinkenausgang betreiben. Der Laptop wird evtl. Bluetooth haben, für den PC bräuchtest Du dann wahrscheinlich ein BT-Stick. Die Lösung erspart die Kabel-Löterei , die Lösung ist evtl. etwas flexibler. Den Nachteil sehe ich in Bluetooth und der bei einigen Adaptern limitierten NF-Qualität. Und es ist teurer.
