Inverter Bauteile funktionsweise (Schaltungstechnik)
» Eine ohmsche Last wird sich auch noch wo rauskramen lassen (z.B. eine
» starke 250W Lampe)
» mangels weiterem Messgerät nicht messen
Das wäre das Mindeste, was Du brauchst: Lasten von 100W (10% Volllast) bis 1000W (Volllast)
» Wirkungsgrad mit 85% bei
» Nennleistung angegeben, aber ich denke da das ein Chinateil ist liegt die
» eher drunter.
Der Hersteller gibt i.A. den für ihn günstigsten Wert an. Der liegt meistens bei oder
nahe Volllast. Bei 10% Belastung wird der Wirkungsgrad ins bodenlose sinken.
» Ich würde den Inverter gerne ein bisschen effizienter und vielleicht ein
» wenig toleranter gegen Überlast machen, wenn sich dann noch der
» Überspannungsschtuz um ein Paar
» Volt anheben, und der Unterspannungschutz um ein Paar Volt absenken lässt,
» wäre ich glücklich.
Vorausgesetzt das Schaltungsdesign ist nicht kostenoptimiert, dann wirst Du
die Effizienz evtl. durch bessere Bauteile steigern können. Der Austausch der IGBTs wird
dabei eher bei der Nachkommastelle zu finden sein, da wird ein besserer Trafo und eine
bessere Ansteuerung wohl mehr bringen.
Nur: Wo bekommst Du den her? Und mit welchen Parametern ist er besser?
» ich bin wie ich schon ein Paar mal festgestellt habe eher nicht
» gut in reverse engineering, oder sollte ich sagen ich kann es gar nicht.
Wenn Du so ein Schaltnetzteil aus dem Effeff konstruieren kannst und weißt wo
welches Bauteil für welchen Zweck sitzt, wird Dir auch das Reverse-Engineering nicht
schwer fallen. DANN sehe ich eine Chance das Teil zu verbessern, ansonsten nur
zu verschlimmbessern.
Außerdem: Das Geld und die Zeit, die Du hier reinsteckst, dafür hättest Du auch gleich
ein besseren Wandler kaufen können.
Aber mach mal. Jeder muss auf seine Weise dazu lernen.
Mikee
