Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor (Schaltungstechnik)
» » Es gibt doch den Bedienungsanleitungsservice bei Conrad. Man braucht
» halt
» » nur die Teilenr.
» » Conrad druckt die Schaltpläne auch gerne in den Bedienungsanleitungen
» ab.
» Best.nr. 108804 ist nicht vorhanden!! Nur KTY-sensoren!
» » Ob auf der genannten Internetseite der Orginalschaltplan von Conrad
» gezeigt
» » wird, ist doch gar nicht klar.
» Das hätte ich auch schon erwähnen können:
» Unten ist der Originalsensor den ich 4-malig kopiert und verwendet habe
» abgebildet!
» Die Bedienungsanleitung (wo ich die her habe weiß ich nicht mehr, ist schon
» Jahrzehnte her) ist jedoch sehr dürftig. Es steht lediglich drin, dass der
» Sensor bereits
» abgeglichen wurde, die technische Daten und der Verweis auf die Tabelle
» PT100.TAB im C-controlprogramm bzw.
» im Programm Telemet einer Telemetrieeinheit und einer Wetterstation.
» Spannungssignal: 0-2,5 Volt. Betriebsspannung: 6,5 Volt von der
» Haupteinheit. Kein Schaltplan! Ich musste ihn von der
» Platine abzeichnen und nachbauen! Fehler ausgeschlossen. Es sind ja nicht
» viele Bauteile!
» Auf der Rückseite stehen noch folgende Daten: Telemetrie Temp.sensor CTC
» 06/94
» M2799.
Ich habe die Schaltung nach dem Original 4-mal kopiert und verbaut, aber nicht nach dem Schaltplan.
Bisher ging ich davon aus, dass der Schaltplan in Ordnung ist, deshalb habe ich das auch für nicht erwähnenswert
erachtet! Sorry!
Dann wäre es auch logisch, dass sich bisher niemand einen Reim aus diesem Schaltplan
machen konnte.
Ich habe festgestellt, dass die Verbindungen der Bauteile dem Schaltplan entsprechen,aber 3 Fehler vorliegen:
Im Original sind verbaut: R8 = 50 Ohm, C1 = 10nF und C3 = 1000nF=1 mikroFarad
Im Schaltplan R8 =500Ohm C1 = 1nF und C3 = 100nF
Ich habe bei den 4 kopierten und verbauten Sensoren die falschen Werte des Schaltplans übernommen, statt die auf der Originalplatine und
komme aufgrund dessen zu falschen Werten!
Mein Gott! Das war eine schwere Geburt!!
Schreibe heute Nachmittag weiter!
Muss zur Arbeit!
T.D.
