Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor (Schaltungstechnik)
» Es gibt doch den Bedienungsanleitungsservice bei Conrad. Man braucht halt
» nur die Teilenr.
» Conrad druckt die Schaltpläne auch gerne in den Bedienungsanleitungen ab.
Best.nr. 108804 ist nicht vorhanden!! Nur KTY-sensoren!
» Ob auf der genannten Internetseite der Orginalschaltplan von Conrad gezeigt
» wird, ist doch gar nicht klar.
Das hätte ich auch schon erwähnen können:
Unten ist der Originalsensor den ich 4-malig kopiert und verwendet habe abgebildet!
Die Bedienungsanleitung (wo ich die her habe weiß ich nicht mehr, ist schon Jahrzehnte her) ist jedoch sehr dürftig. Es steht lediglich drin, dass der Sensor bereits
abgeglichen wurde, die technische Daten und der Verweis auf die Tabelle PT100.TAB im C-controlprogramm bzw.
im Programm Telemet einer Telemetrieeinheit und einer Wetterstation.
Spannungssignal: 0-2,5 Volt. Betriebsspannung: 6,5 Volt von der Haupteinheit. Kein Schaltplan! Ich musste ihn von der
Platine abzeichnen und nachbauen! Fehler ausgeschlossen. Es sind ja nicht viele Bauteile!
Auf der Rückseite stehen noch folgende Daten: Telemetrie Temp.sensor CTC 06/94
M2799.
» » » Ein ähnliches, aber vermutlich auch funktionsfähiges Produkt findet
» man
» » » hier:
» » » https://www.pollin.de/p/bausatz-pt100-messwandler-v2-0-810272
» » So ein Zufall! Vor nicht allzu langer Zeit habe ich mir genau diesen
» » Bausatz zugelegt, weil ich glaubte damit Erfolg zu haben,
» » mußte aber dann feststellen, dass er eine Ausgangsspannung von 0-5Volt
» » generiert (für die c-control brauche ich 0-2,5Volt).
» » Ich weiß ja nicht ob man hier mit einem Spannungsteiler arbeiten kann?
» Mittels eines hochohmigen Spannungsteilers halbiert man das Signal und
» setzt dahinter einen Spannungsfolger.
» Der Spannungsfolger entkoppelt den Spannungsteiler von der Belastung am
» Ausgang des OPVs.
Wenn Du mir jetzt noch eine Schaltung aufzeichnen könntest, wäre der Bausatz
noch eine Alternative.
