Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor (Schaltungstechnik)
» Du hast vor Kurzem geschrieben, dass "R9 den Nullpunkt" bestimmt. Wenn Du
» mir
» das noch etwas erläutern könntest.
» Was mit der Steigung von R8 gemeint ist, ist mir klar, aber welchen
» "Nullpunkt"?
Fiktiver (rechnerischer) Nullpunkt, auch wenn dieser nicht erreichbar sein sollte.
Also wenn man meint, die Steigung richtig justiert zu haben, stellt man bei z.B. 15°C den Ausgang der ominösen Schaltung auf 375mV (das sind 25mV/K * 15K). Dann ergeben sich rechnerisch 0V bei 0°C.
» Die Widerstandswerte, die Du vorschlägst, wären demnach für 15°C ein Widerstandswert von etwa 105 Ohm
» und für 85°C einen 132 Ohm Widerstand?
ja
die Werte an sich müssen nicht so genau sein(ich weiß nicht, was dein Bastelvorrat hergibt), aber der Wert muss genau (0,1%) bekannt sein. Wenn ich mal im Reichelt blättere, gibt es diese nur grob gestuft. Nicht problematisch, ergibt dann andere Temperaturen, mit denen dann weitergerechnet wird.
Verbinde die beiden R via Umschalter (gern auch vergoldete Kontakte) provisorisch mit der Platine, schont die Lötstellen der Platine.
Nachtrag
größerer R - 2 Stück 270 Ohm parallel ergibt gesamt... (hatten wir mal in der Schule
kleinerer R - 2 Stück 270 Ohm parallel und dazu via Schalter noch parallel 470 Ohm ergibt gesamt...
Diese beiden Werte lt. Tabelle raussuchen u. interpolieren und mit den entsprechenden Temp. weiterrechnen
