Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor (Schaltungstechnik)
» Die Kalibration erfolgt durch Montage eines 100-Ohm-Widerstands anstelle
» des PT100.
» Bei 100 Ohm, die einer Temperatur von 0°C entsprechen, musst Du den Poti,
» der für den Offset zuständig ist, so einstellen, dass am Ausgang null Volt
» herauskommen.
Welcher Poti ist denn für den Offset zuständig? R8 oder R9 ?
(Wie anfangs schon erwähnt: ich habe von Elektronik keine Ahnung. Meine Kenntnisse schaltungstechnisch
begrenzen sich in der Identifizierung von Bauteilen und deren Verschaltung und Nachbauten.
Alles was sich innerhalb der Schaltungen elektronisch abspielt habe ich nicht auf dem Schirm.)
» Dann montierst Du zum Beispiel 100 Ohm und 37 Ohm in Reihe als
» PT100-Ersatz. Bei 137 Ohm (entspricht einer Temperatur von etwa 96 Grad)
» müssen etwa 96/100*2,5V = 2,4V am Ausgang eingestellt werden.
» Montiert man nun den 100-Ohm-Widerstand, muss die Ausgangsspannung wiederum
» bei 0V liegen.
» Das ist die Justierung.
Vielen Dank für die sehr einfache und verständliche Erklärung, die auch ich als quasi Laie verstehe!
» Ich verstehe nur nicht, wo in der Schaltung die
» Komponente ist, die den Offset abzieht.
» Auch daß R4 auf Pin 8 und R3 geht anstatt auf Masse, verstehe ich nicht.
Die Schaltung ist unter folgender Adresse zu finden:
https://www.qsl.net/dg1xpz/elektronik/ccontrol/temperatur2.html (seit 2003 nicht mehr im Sortiment und deswegen auch keine Daten oder Auskünfte von Conrad)
Dann müsste sie von Conrad-elektronik falsch berechnet worden sein!?
» Ein ähnliches, aber vermutlich auch funktionsfähiges Produkt findet man
» hier:
» https://www.pollin.de/p/bausatz-pt100-messwandler-v2-0-810272
So ein Zufall! Vor nicht allzu langer Zeit habe ich mir genau diesen Bausatz zugelegt, weil ich glaubte damit Erfolg zu haben,
mußte aber dann feststellen, dass er eine Ausgangsspannung von 0-5Volt generiert (für die c-control brauche ich 0-2,5Volt).
Ich weiß ja nicht ob man hier mit einem Spannungsteiler arbeiten kann?
Auch die Versorgungsspannung erfolgt bei diesem Bausatz extern und nicht von der c-control unit.
Ich werde auf jeden Fall mal Deine Kalibrierung auf den c-control-Bausatz anwenden!
R8 bestimmt laut "Strippenzieher" die Spannungssteigung (mV/k am Ausgang) und R9 die 0 Volt!?
Vielleicht fällt Dir ja noch etwas ein?
Viele Grüße
T.D.
