Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor (Schaltungstechnik)
» » an Thomas Diener:
» » Du solltest alle Deine Temperatursensoren nur im Schatten verbauen.
» » Kein Thermometer ist für den Einsatz in der Sonne spezifiziert.
» Tut mir leid, ich verstehe den Sinn nicht! Die PT100 -Temperatursensoren
» die ich verwende sind Einschraubelemente in Indusriequalität,
» welche die Wassertemperatur sowohl in einem Solarkollektor, als auch in dem
» dazugehörigen Boiler messen sollen
» und je nach Differenz eine Pumpe einschalten, oder auch nicht!
Ich dachte, Du hättest Deine Sensoren falsch verwendet!
Ich habe mich bei "Justierung des Sensors" nur auf den PT100 bezogen.
Meine bisherigen Ratschläge passen nicht zu Deinem Problem!
Die Kalibration erfolgt durch Montage eines 100-Ohm-Widerstands anstelle des PT100.
Bei 100 Ohm, die einer Temperatur von 0°C entsprechen, musst Du den Poti, der für den Offset zuständig ist, so einstellen, dass am Ausgang null Volt herauskommen.
Dann montierst Du zum Beispiel 100 Ohm und 37 Ohm in Reihe als PT100-Ersatz. Bei 137 Ohm (entspricht einer Temperatur von etwa 96 Grad) müssen etwa 96/100*2,5V = 2,4V am Ausgang eingestellt werden.
Montiert man nun den 100-Ohm-Widerstand, muss die Ausgangsspannung wiederum bei 0V liegen.
Das ist die Justierung. Ich verstehe nur nicht, wo in der Schaltung die Komponente ist, die den Offset abzieht.
Auch daß R4 auf Pin 8 und R3 geht anstatt auf Masse, verstehe ich nicht.
Im Grunde genommen lautet eine mögliche Schaltung in Worten gefasst so:
Bestrome den PT100 massebasiert mit 1mA.
Nimm das Ausgangssignal, das zwischen 100mV und etwa 140mV liegt, und ziehe 100mV ab.
Verstärke dieses Signal um den Faktor 2500mV / 40mV =62,5.
Fertig.
xy hat mit seinem Vorschlag, für R8 ein 50-Ohm-Poti zu verwenden Recht, denn damit kann man einen Wert von 200mV an R3 viel besser einstellen, was einem Strom von 1mA durch den PT100 entspricht.
Der anzustrebende Strom von 1mA wird bei einem Gesamtwiderstand von R3 und R8 von 200 Ohm erreicht.
Also beträgt der Zielwiderstand von R8 20 Ohm.
Diese 20 Ohm liegen schön mittig im Wertebereich eines 50-Ohm-Potis.
Das Ausgangssignal beträgt dann übrigens 300mV bei einem PT100-Wert von 100 Ohm.
R1 und (R2+R9) sollen wohl einen 2/3-Teiler bilden, der dann 200mV zum nichtinvertierenden Eingang 3 des LM10 führt. Der Operationsverstärker wird dann als Verstärker genutzt. Der Verstärkungsfaktor wird über den Widerstandsteiler bestimmt, der von R7 einerseits und der Summe von R6, R5, R4, R3 und R8 gebildet wird. Das entspricht einer Verstärkung von 14,97 und passt aber nicht zu dem gewünschten Zielergebnis.
Ein ähnliches, aber vermutlich auch funktionsfähiges Produkt findet man hier:
https://www.pollin.de/p/bausatz-pt100-messwandler-v2-0-810272
