QX5252 läuft - noch eine Frage (Schaltungstechnik)
» So, die LED-Lichterkette ist mit dem QX5252 an einer "leeren" AA-Batterie
» gefühlt so hell wie in der Original-Beschaltung an frischen 3xAA. Cool,
» danke!
» » Um das zu simulieren, Müsste ein Kondensator von + nach Pin 1 und von da
» ein Widerstand nach Masse geschaltet werden.
» Welche Werte für den Kondensator und den Widerstand machen Sinn? Im Moment
» verwende ich 100nF und 220k auf dem Steckbrett, was bis jetzt gut
» funktioniert. Aber bevor ich das dann zusammenlöte hätte ich gerne noch
» eine zweite Meinung ![]()
Das habe ich nicht getestet.
Bei dem QX5252 als Blinkschaltung wirken 3,3µF von + über die Emitter Bsis- Emitterstrecke zum Pin 1 und von da über 47kOhm nach Masse. Aber diese niederohmige Beschaltung ist dem A-Stabilem Multivibrator geschuldet. Das du das Hochohmiger machst ist in Ordnung.
Aber wie weit man das Treiben kann musst du ausprobieren. Aber du musst es nicht übertreiben. Wenn es sicher funktioniert ist ja alles in Butter.
