Sicherheit beim Ringtransformator (Schaltungstechnik)
Die Frage beantwortet dir die Gefährdungsbeurteilung.
1. ist das Gehäuse Schutzisoliert, also gehen keine Leitfähigen Teile von innen nach Außen?
2. Sichere Trennung der Primärseite zur Sekundärseite.
Was passiert z.B. wenn am Relais oder beim Vorwiderstand ein Draht ab geht und der die Metallplatte oder das Lochblech berührt? oder hast du das durch zusätzliche Maßnahmen verhindert?
Sind alle Netzspannungsführenden Drähte doppelt isoliert. Ist der Trafo mit den Silikonteilen zwischen Blech und Trafo montiert?
All sowas muss man halt bedenken. Oftmals ist dann der PE die einfachere Lösung.
Sicherheit beim Ringtransformator - Sel
, 10.12.2019, 18:27
Sicherheit beim Ringtransformator - bigdie
, 10.12.2019, 20:21
Sicherheit beim Ringtransformator - Altgeselle
, 11.12.2019, 09:52
Sicherheit beim Ringtransformator - Hartwig
, 11.12.2019, 13:51
, 11.12.2019, 15:01
, 11.12.2019, 19:04
, 11.12.2019, 19:31
, 12.12.2019, 06:54
Sicherheit beim Ringtransformator - Wolfgang Horejsi
, 12.12.2019, 03:38
, 12.12.2019, 06:53
Unterdimensionierter Trafo - Offroad GTI
, 12.12.2019, 08:39
Unterdimensionierter Trafo - bigdie
, 12.12.2019, 15:38
, 12.12.2019, 17:42
, 12.12.2019, 19:25
, 13.12.2019, 09:00
Unterdimensionierter Trafo - xy
, 13.12.2019, 09:53
Unterdimensionierter Trafo - Sel
, 14.12.2019, 14:30
, 15.12.2019, 11:22
, 15.12.2019, 16:34
, 18.12.2019, 20:16
, 18.12.2019, 20:50
SELV PELV FELF - gast, 12.12.2019, 06:37
SELV PELV FELF - Sel
, 12.12.2019, 06:53
