Silikonleitung (vieldrähtig) sicher anschließen, aber wie? (Schaltungstechnik)
» In diesem Fall ist eine Wago 222 besser geeignet. Werde ich bestimmt noch
» austauschen, aber trotzdem mit Hülsen am Kabel. Habe jetzt Klemmen dran mit
» Schraube. Passt erstmal.
In der Wago ist die Aderendhülse nur erlaubt, wenn sie gasfrei gekrimpt ist. Das geht mit der Zange auf deinem Bild nicht, Also besser ohne Hülse, denn das ist erlaubt bei dieser Klemme
» Die 221 klemmt mittels Federkraft. Tut ein Kabel mal rumoxydieren, so geht
» der Strom zumindest teilweise über eine kleine Feder in der Klemme. Diese
» Feder schafft den Strom selbstverständlich nicht und wird rot vor Wut
» (glüht aus). Dann schmort es recht niedlich mit Plastikverformung und
» magischem Rauch. Das muß ich nicht haben.
» Bei der 222 klemmts mittels mechanischem Hebel direkt auf die Kontaktfedern
» und damit auch mit ordentlich Druck. Das ist etwas sicherer. Allerdings ist
» die Klemme auch wesentlich größer (bei mir jetzt nicht das Problem).
Das ist falsch, klemmen tut bei beiden die Feder. Der hebel dient bei beiden nur zum lösen der Feder
