Silikonleitung (vieldrähtig) sicher anschließen, aber wie? (Schaltungstechnik)
Gebe dir vollkommen recht. Drei Adern zur Weiterleitung der Leistung sind nicht die beste Lösung. Lieber einen dickeren Querschnitt nehmen. Soviel wollte ich aber auch nicht umbauen (die Leitungen sind um die zwei Meter lang und gehen durch die halbe Maschine). Also lass ich das so. Meine Klemmen sind Schraubklemmen, je Klemme mit 16A belastbar. Ich denke das sowas reicht. Das Relais ist auf Sockel, Schwingungen machen also die Lötstelle nicht mürbe. Außerdem ist von der Lötstelle bis zur Klemme die starre Leitung nur 9cm lang. Ich habe einen kleinen Bogen zur Zugentlastung gelegt, wegen der eventuellen Beweglichkeit der Klemmen. Den Draht habe ich an der Leiterplatte mittels Kabelband noch zusätzlich festgemacht, gesichert will ich nicht schreiben.
Die hohe Temperatur hat etwa 70cm Kupferleitung und 2 Kabeldurchführungen vor sich, um bis zur Klemme zu kommen. Da schließe ich eine thermische Überbelastung der Klemme eigentlich aus. Aber trotzdem Danke für deine Gedanken!
LG Sel
