Aktive Tiefpass-Verstärkerstufe mit OP "kippt" (Schaltungstechnik)
» » Falls es dich noch Interessiert
» Das tut es definitiv noch!
» Die Lösung, mit einem der beiden OP-Amps ein nicht-verstärkendes Filter
» aufzubauen und das Signal mit dem zweiten OP-Amp dann hochzuverstärken, ist
» deswegen problematisch, weil ich zwei dieser Signalzüge brauche, und auf
» der sehr kleinen SMD-Patine kein Platz für einen zweiten TS912 ist.
» Da es mir immer noch etwas schwer fällt zu glauben, dass Tiefpassfilter mit
» einer Verstärkung im Bereich von 100 schwingen MÜSSEN, habe ich auf dieser
Wer sagt das, das Filter Schwingen müssen.
» interessanten Seite http://sim.okawa-denshi.jp/en/OPseikiLowkeisan.htm mal
» ein bisschen "herumgespielt". Interessanterweise kommt mit Bauteilwerten
» wie ich sie verwendet habe (R1=R2=100k, C1=C2=100n, R4=100k, R3=1k) heraus
» "The system does not oscillate". Ändere ich den
» Rückkopplungs-Spannungsteiler auf 2x1k, also eine Verstärkung von 2, soll
» das system schwingen... sehr mysteriös.
» Weil ja alles nix hilft und ich die Materie gerne verstehen würde, habe ich
» mir gerade bei Amazon das Aktive-Filter-Kochbuch bestellt und hoffe, dass
» ich die Mathematik darin intellektuell bewältigen kann. Bis dahin werde ich
» noch ein bisschen herumgoogeln, was es mit dieser "Damping ratio" auf sich
» hat. (Ja, das ist das Dämpfungsverhältnis - vielen Dank, aber was es
» BEDEUTET würde ich gerne verstehen...)
Hier noch mal eine Erklärung
https://www.electronics-tutorials.ws/de/filtern/filter-zweiter-ordnung.html
Hier mal ein anderer Aufbau mit Verstärkung 100.
Leider ist das Filter nicht mehr sehr Linear, sondern bekommt Bandpasseigenschaften, was nicht unwesentlich vom Operationsverstärker abhängig ist.
Auch eine so hohe Verstärkung macht man normalerweise nicht mit nur einem OP, wie du sehen kannst , ergibt das dann andere Probleme.
