Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR (Schaltungstechnik)
» Nur, was nützt das Ganze in einem Gleichrichter????
1. Wenn ich VOR dem Filter(kondensator) bereits mittels PWM dafür sorge, dass nur die gerade benötigte Spannung am Ausgangsfilter ansteht, ist/sind mein/e Ziel/e bereits erreicht:
a) kein Kondensator"friedhof" im Gerät (nur 3-5mF anstatt 12-15mF pro Kanal), weil 25kHz leichter, d.h. mit wertmäßig deutlich kleineren Bauteilen zu filtern sind. Außerdem Gewichts-, Platz- und Kostenreduzierung. Bauteile-Aufwand ist durchaus vertretbar (auch was die Kosten angeht), siehe die Beschreibungen der Sub-Gruppen.
b) Je weiter "vorne" geschaltet wird, desto mehr Gewicht/Wirkung haben die folgenden Stufen mit der Filterwirkung ihrerseits (Brummsiebung >= 46dB, Längsregler nochmals >80dB.
c) nur minimale abzuführende Verlustleistungen am Längssteller (6W <> 125W) und nicht zuletzt auch am Gleichrichter selbst (0,3W <> 7W), also insgesamt optimaler Wirkungsgrad. Das ganze wirkt sich zusätzlich positiv auf die Lebensdauer aus.
» Der nachfolgende Elko
» ist auf annähernd Spitze geladen, also fließt auch nur dann Strom, wenn die
» Spannung höher ist als die vom Elko. Und das sind dann 3 oder 4 Impulse auf
» deinem Bild.
2. a) der Ladeleko (am Filterausgang) wird eben NICHT auf die Spitzenspannung des Sinus aufgeladen, sondern nur bis auf die benötigte U-out zuzüglich ca. 3-5V. Dafür sorgt die PWM-Regelung dann schon...
Ich brauche an diseer Stelle noch nicht einmal Rücksicht auf Netz- Unter-/Überspannung zu nehmen.
b) Vielleicht hast du überlesen, dass nachher mit (mind.) 25kHz-Takt gefahren wird.
Da kommen schon ein paar mehr Takte in's Spiel, und nicht nur in der Spitze des Sinus, sondern bereits je nach geforderter Spannung (und Laststrom am Ausgang) u.U. deutlich früher... Siehe die Beschreibung "Regelspannungserzeugung".
Michael
EDIT: Dreckfuhler beseitigt
Michael
