Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR (Schaltungstechnik)
ich hatte Deine Schaltung falsch verstanden - es geht in beiden Variationen. Ich sehe bei Deinen Sim-Parametern eine zerhackte positive Halbwelle und ein negative Halbwelle mit leichter Dreieckmodulation.
Du mußt auf jeden Fall einen MOSFET-Typ angeben, sonst können die Ergebnisse daneben liegen.
Dann solltest Du Dir auch mal die Parameter für die Spannungsquelle ansehen, tr und tf sind doppelt so lang wie die Periodendauer, das geht eigentlich nur mit invertierter Zeit
. Wie in einer realen Schaltung kann man auch in der Simulation die klassische Fehlersuche durchführen und sogar Bauelemteparameter darstellen und damit Modelle überprüfen.
Ob das Ergebnis der SImulation dann Deinen Vorstellungen entspricht, ist eine andere Frage.
