Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR (Schaltungstechnik)
» Guten Abend nochmal (bin erst sehr spät nach Haus gekommen)
» » wenn ich das richtig sehe, hast Du am Trafo 21V, Dein Netzteil soll 24V
» » liefern. Grob gehe ich in diesem Spannungsbereich nach der Faustregel
» vor,
» » dass die AC-Spannung (eff) etwa der späteren DC-Ausgangsspannung
» » entsprechen sollte, in vielen Fällen muss man u.U. sogar die AC nach
» oben
» » korrigieren. Der Regler braucht so um 2,5-3V, um vernünftig arbeiten zu
» » können - man kommt so ohne Berücksichtigung der Netztoleranzen bei
» Deinen
» » Bedingungen etwa auf einen Ripple von max 2V. Bei ca. 3A erfordert dass
» » einen Lade-C 5mF, eher 10mF. Wie willst Du sonst die
» » 100Hz-Spannungseinbrüche ausgleichen? (denke nicht nur an die Spannung
» über
» » dem Regler aus der Sicht des Transistors, das hat je nach Konzept auch
» » EInfluß auf die Regeleigenschaften!) Eine höhere Eingangsspannung wäre
» eine
» » wäre hilfreich, aber der Trafo ist ja gegeben.
» Der Trafo existiert schon, jedoch mit viel zu hoher Sek.-Spannung und nur
» einer Wicklung. Ich mus ihn sek. eh' neu wickeln, da ich zwei getrennte
» Sek.-Wicklungen für die beiden Kanäle brauche. Vorher werde ich ihn auf
» jeden Fall noch mal vermessen; ich möchte schließlich wissen, wie "hart" er
» ist (weil über M102 "C" fast keine Daten bekannt/zu findensind).
» Die AC-Spannung ist also noch offen bzw. nach Bedarf wählbar. 2-3V für den
» Längssteller + 2V für das Brummsieb sind logisch schon in der Kalkulation,
» nur die Netz-Toleranzen habe ich zunächst der Einfachheit halber mal
» weggelassen.
» » Ich würde ggfs. die
» » Nenn-Ausgangsspannung auf 20V DC zurücknehmen, sonst ist der
» Elko-Friedhof
» » unvermeidbar.
» Das versteh' ich jetzt nicht ganz. Wie meinst du das?
» » Wenn man "die Luft nach oben", Headroom auf Neudeutsch, bei moderater
» » Ausgangsspannung minimalisiert, sollte eigentlich der untere Bereich
» ohne
» » Vorregler zu bedienen sein (gerade bei 3V unterer Grenze). Interessant
» wäre
» » dann allenfalls ein vernünftiger Schaltregler, der die Leistung erhält,
» d.
» » h. Du könntest im unteren Bereich deutlich mehr Strom als 2-3 A ziehen.
» » Aber auch der Schaltregler wird bei hoher Ausgangsspannung den Ripple
» nicht
» » mögen - wo nichts ist, da ist nix. Denkbar wäre ein Schaltregler, der
» bei
» » Ausgangsspannungen von z.B. >15 V überbrückt wird.
» Ich muss das erst alles -S-GR MIT der ("modulierenden" Taktung- im
» Zusammenhang mal prüfen (WE ist in Sicht). Mit den Ergebnissen lässt sich
» m.M.n. besser abschätzen, ob und wo korrigierend eingreifen muss.
» GN8, Grüße
» Michael
hast du dies hier
https://www.analog.com/en/technical-articles/high-performance-portable-dc-bench-power-supply.html
mal angeschaut?
