Labor-Netzteil: Sub-Baugr. 2 "Synchron-Gleichrichter" (Schaltungstechnik)
Weiter geht's mit dem eigentlichen Gleichrichter, bis auf ein paar für die FETs notwendigen Zusatzbauteile recht unspektakulär.
Schaltungsbeschreibung:
Dieser Teil ist natürlich zweimal vorhanden, für jeden der beiden NT-Kanäle.
Unschwer erkennbar ist die Anordnung wie in einer normalen Dioden-GR-Brücke. Für die Übersichtlichkeit habe ich die parasitären "Body"-Dioden in den FETs weggelassen, ebenso die eigentliche Ansteuerelektronik aus dem PWM (folgt demnächst).
Jeder der FETs besitzt einen Gate-Ableitwiderstand, einen Serienwiderstand in der G-Steuerleitung sowie eine Z-Diode zur Begrenzung der GS-Spannung.
Alle vier FETS werden im sogenannten 3. Quadranten in den Leitzustand gesteuert, d.h. der Strom im jeweiligen FET-Kanal fließt gegenüber der landläufigen Standardbeschaltung entgegengesetzt. Diese Wahl habe ich ganz bewusst gemacht, damit die Ansteuerung vom Spannungspegel her einfach wird. Man braucht dann nicht ein nochmals höheres Sp.-Niveau am Gate als die Trafo-Wechselspannnung mit ihrem Spitzenwert Us hergibt. Außerdem ist (zusätzliches Bonbon) erfreulicherweise im 3. Q. schon bei deutlich niedrigen GS-Spannungen bereits ein höherer Stromfluss im FET-Kanal möglich. D.h., dass bereits bei recht niedriger GS-Spannung der R-DSon ansehnlich niedrige Werte erreicht.
Die Steuersignale in Höhe von ca. 15V erhalten sie aus dem PW-Modulator mit f = ca. 25 kHz an "in1" und "in2" geliefert. Während der ersten Halbwelle an "in1" sind M2/M3 und während der folgenden HW an "in2" M1/M4 leitend. Bedingt durch die Anordnung kann keine der parsitären Dioden in den Leit-Zustand kommen, so dass die Ausgangsspannung am LC-Filter nicht unkontrolliert zum Trafo abfließen kann, also erhalten bleibt.
Es folgt das bereits beschriebene LC-Ausgangsfilter, das die 25 kHz-Schaltimpulse weitgehend (Daten liegen noch keine vor) unterdrückt; wie schon gesagt, beträgt die Dämpfung 12 dB/Oktave bzw. 40dB/Dekade. Danach geht es weiter zur Brummsiebung (aus ELKO-Minikurs) mit nochmaliger Dämpfung von 46 db.
Fortsetzung folgt, bzw. bis zum nächsten Ärger...
Michael
Michael
