Labor-Netzteil: mit LM723 (+ lilafarbenem 555!) und mehr... (Schaltungstechnik)
Schon spannend, was es im Netz an Diskussionen zum Thema Netzteil alles gibt.
Nebenbei auch folgendes Fundstücke
http://hpm-elektronik.de/nt25-15.htm
https://www.changpuak.ch/electronics/index.php
https://www.changpuak.ch/electronics/downloads/Qulitaetsmerkmale_von_Netzgeraeten.pdf
https://www.changpuak.ch/electronics/downloads/BerechnungKuehlkoerper.pdf
Keine Ahnung ob die was taugen. Liest sich jedoch recht professionell.
Ralf
» » 4. Eine Umschaltung der Trafo-Sekundärspannungen per Relais kommt allein
» » schon aus (schlechter) persönlicher Erfahrung nicht in Frage; allenfalls
» » auf elektronischen Wege wäre das diskussionswürdig. Jedoch erfordert es
» » immer mehrere Sekundär-Abgriffe auf den Trafo-Wicklungen (Aufwand !).
» Ich glaube ehrlich gesagt nicht, das es viel einfacher ist, die Störungen
» in deiner "Zwischenkreisspannung" zu beseitigen als direkt am Ausgang. Der
» Linearregler beseitigt die jedenfalls die Störungen davor nicht oder nicht
» hinreichend. Und einen Trafo mit mehreren Abgriffen braucht man auch nicht
» wirklich. Nimmt man z.B. 2 Ringkerntrafos mit jeweils 2x6V sekundär und
» schon kann man 6, 12, 18 und 24V abgreifen. Solche Trafos gibt es auch mit
» 2x9V, 2x12 oder auch 2x15V in unterschiedlichen Leistungen.Und zur
» Umschaltung muss man auch nicht zwangsläufig Relais benutzen, geht auch mit
» Triacs
