Abluft Zwangslüftung (Schaltungstechnik)
Hallo Pille,
wer misst misst Mist
will sagen: häng doch mal ein Amperemeter in Reihe zum Nulleiter und messe die verschiedenen Situationen durch.
Für eine gewisse Asymmetrie sorgt die Elektronik des Herds - so vorhanden. Dann wäre der Summenstrom niemals wirklich Null.
Natürlich kommt es auch auf die Empfindlichkeit des Messrelais an.
SolidState-Relais im/am Backofen - ich weiß nicht...
Die Dinger sind halt Halbleiter und in Wärmeerzeugern herrscht in der Regel höhere Umgebungstemperatur, so dass der Kühlaufwand höher wird.
ralf
» Hallo @ cmyk61,
» danke für dein Hinweis, daran hatte ich auch bereits gedacht aber dann
» wieder verworfen weil ich mir vorgestellt habe, dass evtl. der Backofen
» symetrisch L1,L2 und L3 belastet. Dann wäre der Summenstrom des
» Nullleiters evlt. auch 0.
» Oder mache ich ein Denkfehler?
» Eine andere Überlegung in Bezug auf weiter oben erwähnte Solid Stade Relais
» beunruhigt mich etwas.
» Wie verhält sich eigentlich ein Solid Stade Relais, in meinem gedachten
» Fall eines mit 3 Phasen, wenn es angesteuert wird und L1,L2 u.L3
» durchgeschaltet haben, jedoch nur z.B. L1 hier zunächst nur eine
» Kochplatte benutzt wird. Danach am Backofen weitere Kochplatten
» eingeschaltet werden, welche dann L2 und L3 belasten.
» Wie reagiert dann ein Solid Stade Relais, denn es wird ja nicht im
» Nulldurchgang geschaltet. Kann der Einschaltstrom dann das SSR beschädigen?
