Die Olit'sche Blinkschaltung (Schaltungstechnik)
» Hallo Olit,
» Das mit dem 100 Ohm Widerstand ist selbstverständlich wichtig und richtig.
» Es darf allerdings auch etwas weniger sein, weil die Hochstromdauer sehr
» kurz ist. In den Datenblättern von Beleuchtungs-LEDs habe ich allerdings
» schon was von einem definitiven Maximalstrom gelesen der auf keinen Fall
» überschritten werden darf.
» Verstehe ich die Olit'sche Blinkschaltung eigentlich richtig? Der LED-Blitz
» entsteht doch dann wenn K2 einschaltet. Dann ladet sich blitzschnell C2
» über die LED, K2 und 100 Ohm auf. Unmittelbar nach dem LED-Blitz liegt über
» C2 die falsch gepolte Spannung, die allerdings mit 3V - U_led < 1.5 V, so
» wenig ist, dass man dies einem 16V-Elko zutrauen kann. Richtig?
» Nach dem LED-Blitz öffnet dann K2 und C2 ladet sich über R4 und R5 richtig
» gepolt langsam auf eine Spannung, die etwa der LED-Schwellenspannung
» entspricht.
Ich will mich nicht mit fremden Federn Schmücken. Die Schaltung ist ja nicht von mir.
Sie wurde hier in diesem Thread in zwei Varianten vorgestellt.
Nur den 100 Ohm widerstand habe ich eingefügt und R4 R5 auf 10k Ohm verkleinert, damit die Dunkelphase nicht zu lang wird.
In der Dunkelphase wird C2 über diese beiden Widerstände richtig gepolt aufgeladen. Die Flussspannung der LED ist größer als die Elkospannung. Wenn die Schaltung zündet und K2 durchsteuert addiert sich die Batteriespannung mit der Elkospannung und der Elko wird entladen.
Seid dem 20.10.2014 13Uhr47 blinkt es auf einem kleinen Steckbrett. ![]()
