Lebenslicht mit Low-Current-LED (Schaltungstechnik)
» Hallo Thomas,
» von Low-Current-LEDs habe ich schon mehrfach gelesen, mich aber nicht
» weiter drum geschert, weil mir die normalen LED auch mit 5 oder 10 mA hell
» genug erschienen.
» Bisher dachte ich, die Low-Current-LEDs, das sind die kleinen Anzeige-SMD's
» wie zum Beispiel auf dem Relay-Modul.
» Aber wenn die Dinger so hell sind wie du sagst, dann lohnt es sich drüber
» nachzudenken. Ich habe da schon eine Idee, aber auch viele andere Vorhaben,
» die ich in der dunklen Jahreszeit noch angehen will. Und auch noch einige
» Probleme. Heute zum Beispiel habe ich mit meinem Lötkolben gegen die
» Lochrasterplatine gekämpft. Ich finde, die Löcher sind viel zu groß. Ich
» bin mir noch nicht sicher ob es Sinn macht, da tonnenweise Zinn rein zu
» schmieren. Ist wohl besser wegen der mechanischen Stabilität. Jedenfalls
» macht es Spaß zu beobachten, wie das Lötzinn immer wieder irgendwo hin
» läuft, nur nicht da wo es soll.
Lochrasterplatinen sind für dich gut geeignet. Um etwas Übung beim Löten auf solchen zu erlangen, kannst du ja das auf eine weiße LED umdimensionierten Lebenslicht bauen.
Weiße LEDs sind sehr hell.
Bei neuen Batterieelementen, fängt die LED vor dem eigentlichen Blinkimpuls schon etwas an zu glimmen. Aber man kann ja angebrauchte Elemente einsetzen.
Die durchschnittliche Stromentnahme aus der Batterie beträgt ungefähr 50µA.
Da brauchst du viel Geduld um auf die entleerte Batterie zu warten.
Du sollst natürlich keine SMD Bauelemente einsetzen. Ich habe nur vergessen, das SMD auf dem Schaltplan zu radieren.
Die Transistoren BC817 und BC807 sin SMD Transistoren!
Du kannst dafür 2x BC548 und 1x BC558 nehmen.
Ein Tipp zum Löten auf Lochraterplatine.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=207685
