Lebenslicht? (Schaltungstechnik)
» » » Sehe ich da was falsch? Welcher Strom fließt denn im durchgeschalteten
» » » Zustand über die Referenzdiode und die LED? Der wird doch nur durch
» den
» » » Innenwiderstand der Spannungsquelle begrenzt.
» » Gerald hat Dir dazu bereits geantwortet.
» » Ich denke, es gibt da noch einen regeltechnischen Aspekt, der
» verhindert,
» » dass während des Lawineneffektes (Blitz) ein signifikanter Strom von
» +Ubat
» » über D1, T1_ce nach GND fliessen kann. Nennen wir diesen Strom I_D1/T1.
» » Wenn I_D1/T1 ansteigt, veringert dies den T2-Basisstrom, wodurch der
» » T2-Kollektor-, T1-Basis-, T1-Kollektor und LED-Strom reduziert.
» » Weil dieser Vorgang in einem geschlossenen Regelkreis stattfindet,
» » stabilisiert sich der Zustand innerhalb des Ablaufes des
» Lawineneffektes.
» » Ich vermute zunächst, dass dadurch der I_D1/T1-Stromanteil eher gering
» » ist.
» Hallo Thomas,
» Ich hatte einst auch Kritik an dieser Schaltung geübt und einen
» Vorwiderstand vorgeschlagen.
» Dieser sollte den Strom “I_D1/T1“ begrenzen.
» Deine Theorie brachte mich aber zum grübeln. Also Schaltung
» zusammengestöpselt und an das Labornetzteil bei 9V angeschlossen. Die
» Strombegrenzung des Netzteiles solange erhöht, bis die Überstromanzeige
» beim „Blitz“ kaum noch einen Überstrom signalisierte. Anschließend das
» Netzteil kurzgeschlossen. Es zeigte einen Strom von rund 400mA.
» Ich bleibe also bei meiner ursprünglichen Empfehlung, diese Schaltung mit
» Vorwiderstand zu betreiben.
Okay, in diesem Fall. Hoffentlich liest das der Rudi4.
» edit.:
» Bei der empfohlenen Spannung von rund 4V, sind es noch 80mA.
» Der ELKO am Ausgang dieses Netzteiles hat nur 0,5µF! (Aus verständlichem
» Grund.)
» Wir sprachen einst darüber.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=102794&page=0&category=all&order=time
Wahrscheinlich hatte es damit zu tun, dass bei niedrig eingestellter Strombegrenzung und Kurzschluss zunächst ein hoher Strom fliesst. Ist ja 5 Jahre her...
Aber, was hat das mit der Blinkschaltung hier zu tun?
https://tinyurl.com/fumtu5z9
