Lebenslicht? (Schaltungstechnik)
» Sehe ich da was falsch? Welcher Strom fließt denn im durchgeschalteten
» Zustand über die Referenzdiode und die LED? Der wird doch nur durch den
» Innenwiderstand der Spannungsquelle begrenzt.
Gerald hat Dir dazu bereits geantwortet.
Ich denke, es gibt da noch einen regeltechnischen Aspekt, der verhindert, dass während des Lawineneffektes (Blitz) ein signifikanter Strom von +Ubat über D1, T1_ce nach GND fliessen kann. Nennen wir diesen Strom I_D1/T1.
Wenn I_D1/T1 ansteigt, veringert dies den T2-Basisstrom, wodurch der T2-Kollektor-, T1-Basis-, T1-Kollektor und LED-Strom reduziert.
Weil dieser Vorgang in einem geschlossenen Regelkreis stattfindet, stabilisiert sich der Zustand innerhalb des Ablaufes des Lawineneffektes. Ich vermute zunächst, dass dadurch der I_D1/T1-Stromanteil eher gering ist.
Diese Problematik gibt es nicht, wenn man es macht wie dieses Bild zeigt. Siehe "Batteriebetriebsanzeige":
Diese LMC555-Schaltung braucht aber mehr Dauerstrom als die einfache Transistorschaltung. Sie erfüllt hier allerdings auch einen ganz andern Zweck. Genauere Informationen dazu findet man hier, falls sich jemand dafür interessieren sollte:
"555-CMOS: Sparsame Batteriebetriebsanzeige mit Lowbatt-Funktion"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/blk555.htm
https://tinyurl.com/fumtu5z9
