Lebenslicht? -- Batterie-Ablebenslicht (Schaltungstechnik)
» ich habe folgende Schaltung nachgebaut:
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bausatz_led-blitzer.htm
» und mit einer 9V-Blockbatterie betrieben.
» Leider hat sie nur 5 Monate geblitzt.
» Allerdings habe ich die C-Typen verwendet (BC557C und BC 547C) und der
» Kondensator ist für 63V ausgelegt.
» 2 Fragen:
» 1. Warum hat die Schaltung bei mir nur 5 Monate gehalten? Liegt es an den
» Transistoren?
» 2. Die Batterie ist völlig leer. Trotzdem messe ich mit einem analogen
» Multimeter noch 4 V, mit einem digitalen Multimeter noch 5V. Ich würde gern
» verstehen, warum eine leere Batterie noch eine so hohe Spannung anzeigt.
Hi,
Diese Schaltung frißt leider zuviel Strom,
als dass du länger als ein Jahr auskommst.
// die Bezeichnung der Ströme sind mal meine Worte,
andere nennen diese Ströme eventuell anders //
Der Referenzstrom fließt dauernd, solange die Batt. kann.
Dessen Referenzspannung ändert sich dann am Lebensende der Batt. recht rasch.
Die Referenzspannung ist für den T2, Erhöhung um 0,7V (T2 schaltet ja bei 0,7V.
Damit kann er, wenn die Ladespannung des Elko entsprechend
hoch geworden ist, den T1 durchsteuern. "zünden", wie ein Thyristor.
- Das, die Schaltung, ist eine Thyristor-Nachbildung mit zwei Transis.
Der Emitter des T2 macht hier das Th-Gate.
Diese Steuerströme richten sich nach den Verhältnissen des Ladestroms,
exponentiell ändernd (Kondi-Kurve, Dioden-Kurve im Transi)
und dem Steuerstrom zum T2 von der Referenz.
Im geschalteten Zustand hast dann den Laststrom, der hier lediglich begrenzt
wird durch R_Batt. und den Widerständen der Halbleiter.
Dieser ist recht hoch.
Zu allen Fällen musst immer auch den Innenwiderstand der Batt. mit einrechnen,
der jedesmal beim Einschalten ein anderer ist; bei dem jeweils momentan geladenen Zustand.
-> Es gibt auch andere Schaltungen, die blitzen, jedoch
im "Ruhezustand" viel weniger Strom brauchen, als diese.
"Ruhezustand" - wann die LED nicht leuchtet, wenn die Kondiladung gerade beginnt, bis zum Zünden.
Es gibt auch 1200mA 9V Batt's; oder was ganz großes, oder eine andere Schaltung.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
