Drucker bekommt keine IP (Netzwerktechnik)
» Ist DHCP an?
» Ggf. eine vorhandene, feste IP anpassen, damit der Drucker überhaupt erst
» einmal im richtigen Netz ist.
» Gruß Ingo
Dazu musst du die aber erst mal wissen oder?
Im Netz gibt es diverse Anleitungen um den Drucker auf Werkseinstellung zurück zu setzen. Und dann hat der sicher DHCP aktiviert und lässt sich von der Fritz auch eine IP Zuweisen
Ansonsten wundert mich eher, das die Fritz den anzeigt, wenn er keine IP von ihr bekommen hat.
Gehe noch mal in Heimnetz Mesh und wenn da dieser Drucker und nicht der Andere angezeigt wird, und man mit dem Curser drüber geht über den Namen, öffnet sich ein Fenster und da steht dann die IP und bei Geräten mit Webserver, ist das in der Regel auch blau wie ein Link und man kann da einfach drauf klicken und kommt zum Webserver des Gerätes
