Drucker bekommt keine IP (Netzwerktechnik)
Hallo. Ich habe einen Drucker mit Netzwerkkarte. Es war ein Pin im Stecker verbogen, daher nutzte ich die ganze Zeit den Drucker nur über USB. Den Pin in der LAN Buchse habe ich nur mit der Pinzette berührt, nun ist er wieder an richtiger Stelle und siehe da, nachdem ich das Netzwerkkabel in den Drucker einstecke, leuchtet auch die 100Mbit LED dauerhaft und die rote LED blitzt sporadisch für den regelmäßigen Datenaustausch. Von daher sieht das gut aus.
Leider bekomme ich in der Fritzbox nur den Drucker selbst angezeigt, aber dazu keine IP angezeigt. Ich vermute, dass in der "Drucker-Homepage" dort eine feste IP Adresse eingetragen wurde, die mir aber unbekannt ist.
Ich habe 2 dieser Drucker. So sieht diese Homepage vom anderen Drucker aus siehe Bild
Hat jemand eine Idee, wie ich in diese Homepage gelange oder die IP Adresse erhalte?
