Messstation (Netzwerktechnik)
» » » Ich möchte zunächst nur aktuelle Messwerte anzeigen bzw. abfragen
» » Dann schließe ich mich xy an.
Das Budget ist nicht das Problem. Ich bräuchte eine Lösung in der auf dem Raspi Pi Pico ein Webserver läuft .
Mit einem Smartphone sollen Temperaturdaten vom Raspi abgefragt werden. Ein Router wird nicht benötigt.
Ich habe schon fleißig gegoogelt bin aber noch nicht weiter gekommen.
Habe zwar schon eine eine Erklärung unter Youtube gefunden, konnte aber den Text nicht lesen.
» » Es gibt etliche unterschiedliche Module die einen ESP8266 verbaut
» haben,
» » such dir was aus das möglichst viele Pins hat, deine bevorzugte
» » Programmiersprache unterstützt und ins Budget passt.
» Naja wenns um das basteln geht gut. Wenn man das dann mit Batterie
» betreiben will wirds aber schon knifflig. Die Dinger kosten zwar nur ein
» Apfel und ein Ei, aber wenn man dann alles dazu rechnet Gehäuse,
» Stromversorgung usw. ist man am Ende dann auch bei 30€
» Wenns wirklich nur um Anzeige geht, am Fritz Teil siehst du es am Display,
» in der App, am PC und die Fritz loggt das auch noch. Und die Reichweite bei
» Dect im Gebäude ist meist besser als Wlan.
» In meiner Küche sah das heute so aus
» Beweis, das ich heute gekocht habe![]()
