Problem GELÖST bei 2 Geräten am I2C Port des Arduino Uno R3 (Netzwerktechnik)
Hallo und Prosit Neujahr im Nachhinein an alle hier !
Danke für die Antworten bezüglich meines angefragten Problems vom 25.12.2023 !
Es hat sich nach Verwendung des I2C Scans herausgestellt , dass offensichtlich das vorhandene LCD einen ominösen Defekt aufweist, da dessen Adresse nur dann zurückgegeben wurde, wenn kein anderes I2C Gerät ( in diesem Falle eine RTC 3231 ) am Port angeschlossen ist.
Nach Erhalt eines neuen LCD`s tritt dieser Fehler nun nicht mehr auf und funktioniert parallel zur RTC problemlos !
lG
Problem GELÖST bei 2 Geräten am I2C Port des Arduino Uno R3 - Zahnlos72
, 06.01.2024, 14:48
Problem GELÖST bei 2 Geräten am I2C Port des Arduino Uno R3 - simi7
, 06.01.2024, 18:39
