Problem bei 2 Geräten am I2C Port des Arduino Uno R3 (Netzwerktechnik)
» Das ist ja nur die halbe Miete. Wie ist dein Code? RTC richtig eingebunden?
» Oder kommen sich da Variable in den Weg?
Die RTC Lib ist eingebunden und die RTC läuft !
Das Problem wie beschrieben ist ,dass wenn die RTC am I2C Bus auch angeschlossen wird das LCD streikt
ohne RTC läuft dieses auch .....nur mit beiden am Bus hackt es dann !
lG
Problem bei 2 Geräten am I2C Port des Arduino Uno R3 - Zahnlos72
, 25.12.2023, 22:12
Problem bei 2 Geräten am I2C Port des Arduino Uno R3 - simi7
, 25.12.2023, 23:25
, 26.12.2023, 00:01
Problem bei 2 Geräten am I2C Port des Arduino Uno R3 - bastelix
, 26.12.2023, 00:10
, 26.12.2023, 10:02
Problem bei 2 Geräten am I2C Port des Arduino Uno R3 - xy
, 26.12.2023, 10:12
, 26.12.2023, 11:14
, 26.12.2023, 12:04
, 26.12.2023, 12:34
, 26.12.2023, 13:05
, 26.12.2023, 13:14
Problem bei 2 Geräten am I2C Port des Arduino Uno R3 - matzi682015
, 26.12.2023, 16:10
, 26.12.2023, 16:26
Problem bei 2 Geräten am I2C Port des Arduino Uno R3 - DIY-Bastler
, 26.12.2023, 13:46
, 26.12.2023, 14:08
, 26.12.2023, 14:56
, 26.12.2023, 16:58
, 26.12.2023, 17:09
, 26.12.2023, 23:28
