Problem bei 2 Geräten am I2C Port des Arduino Uno R3 (Netzwerktechnik)
» haben dein Display und dein RTC-Modul Pull-Up-Widerstände integriert oder
» verwendest du dedizierte Pull-Ups?
Hallo !
Integrierte Pullups sind vorhanden .
» Kann deine RTC mit 5V auf dem Bus umgehen oder verwendest du einen
» Level-Shifter? Dein LCD arbeitet auch mit 5V, oder?
Das RTC Modul funktioniert auf dem Bus mit 5 V sowie auch mit 3,3 Volt Versorgung !
Ich verwende nur deshalb die 3,3 Volt, um die integrierte Knopfzelle nicht zu laden .
lG
Problem bei 2 Geräten am I2C Port des Arduino Uno R3 - Zahnlos72
, 25.12.2023, 22:12
Problem bei 2 Geräten am I2C Port des Arduino Uno R3 - simi7
, 25.12.2023, 23:25
, 26.12.2023, 00:01
Problem bei 2 Geräten am I2C Port des Arduino Uno R3 - bastelix
, 26.12.2023, 00:10
, 26.12.2023, 10:02
Problem bei 2 Geräten am I2C Port des Arduino Uno R3 - xy
, 26.12.2023, 10:12
, 26.12.2023, 11:14
, 26.12.2023, 12:04
, 26.12.2023, 12:34
, 26.12.2023, 13:05
, 26.12.2023, 13:14
Problem bei 2 Geräten am I2C Port des Arduino Uno R3 - matzi682015
, 26.12.2023, 16:10
, 26.12.2023, 16:26
Problem bei 2 Geräten am I2C Port des Arduino Uno R3 - DIY-Bastler
, 26.12.2023, 13:46
, 26.12.2023, 14:08
, 26.12.2023, 14:56
, 26.12.2023, 16:58
, 26.12.2023, 17:09
, 26.12.2023, 23:28
