Raspberry Pico W, Programm wartet auf Request (Netzwerktechnik)
Hallo Bernd,
» Die LED soll dauerhaft blinken, nicht nur wenn Webanfragen kommen
Ok, da hast du zwei Möglichkeiten, da der PICO zwei Kerne hat. Entweder du löst es mit einem Thread und Interrupts wie es Eierschale vorschlägt, oder du nutzt beide CPU-Kerne des PICO und schreibst Code der mit zwei Threads arbeitet. So oder so, nicht grad eine einfache Einsteiger-Übung.
Ein bisschen was über Multithreading auf dem PICO kannst du hier nachlesen: https://heise.de/-6000386
» Ob das jetzt schon als Projekt durch geht:
Ja, sonst wäre es ja nur rumspielen um was zu lernen.
Wobei das für den Anfang nicht schaden würde.
Was du vor hast ist softwareseitig für einen Anfänger schon eine ganz schöne Herausforderung. RTC/Timer zum zeitgesteuerten Schalten, dann WLAN (also Client-Server und vermutlich HTTP) und dann noch Interrupts (für die Taster). Da musst du darüber nachdenken, dass Dinge wirklich gleichzeitig passieren und du dich quasi gleichzeitig darum kümmern muss.
Das ist nicht die Komplexitätsklasse Fußball gucken, Chips essen und Bier trinken. Das ist eher die Komplexitätsklasse 5-Jähriger hat herausgefunden wie man ein Stabfeuerzeug bedient. In der Garage. Neben dem nicht mehr ganz so dichtem 10l Benzinkanister. Zeitgleich cremt die 3-Jährige die Ledersitze im Cabrio vom Nachbarn mit Hunde-Ka-Ka ein (Lederpflegeschaum, hat sie mit Oma bei HSE24 gesehen) während dein Stock-Besoffener Schwager mit der Akku-Heckenschere dem preisgekrönten Pudel von der Nachbarin einen Iro verpasst. Und du stehst in der Einfahrt, siehst das alles und musst deiner Frau am Telefon noch kurz und glaubhaft versichern, dass alles ok ist bevor du schreiend irgendwo hin läufst um zumindest ein Unglück abzuwenden... ![]()
