Einstellung Kabelrouter bei 2 Routern (Netzwerktechnik)
Vielen Dank an alle die geschrieben haben.
Kurz zur weiteren Aufklärung. Ich bekomme das Internet über ein SAT--Kabel ins Haus (kommt oben am Dach des Hauses rein), jedoch keine SAT-Anlage (bin hier in Ungarn, und da scheint das üblich).
Ich wollte aus bautechnischen Gründen die beiden Router parallel betreiben um die bereits verlegten Kabel zu nutzen. Aber die Mutmaßungen zu dem Post scheinen richtig zu sein. Ich kann nur ein Modem mit direktem Kabeleingang betreiben, da nur das 1 vom Provider "freigeschaltet" ist.
Ich werde also nun die Kabel entweder neu verlegen oder versuchen mit einem Coax-Wan-Adapter zu arbeiten.
Nochmals vielen herzlichen Dank an alle und viele Grüße,
Micha
Einstellung Kabelrouter bei 2 Routern - Micha_verwirrt, 17.01.2022, 17:38
Einstellung Kabelrouter bei 2 Routern - bigdie
, 17.01.2022, 17:48
Einstellung Kabelrouter bei 2 Routern - Gast, 17.01.2022, 18:31
, 17.01.2022, 18:54
, 17.01.2022, 18:59
Einstellung Kabelrouter bei 2 Routern - Gast, 17.01.2022, 19:14
, 17.01.2022, 19:37
Einstellung Kabelrouter bei 2 Routern - Gast, 17.01.2022, 21:34
, 17.01.2022, 22:02
Einstellung Kabelrouter bei 2 Routern - simi7
, 17.01.2022, 19:58
Einstellung Kabelrouter bei 2 Routern - cmyk61
, 18.01.2022, 01:05
Einstellung Kabelrouter bei 2 Routern - Micha_verwirrt, 22.01.2022, 13:57
, 22.01.2022, 16:20
Einstellung Kabelrouter bei 2 Routern - xy
, 22.01.2022, 16:58
