SFP Port Frage zu Singlemode Fasern (Netzwerktechnik)
» Nun zur eig. Frage. Kann an einem SFP Port 2 Fasern
» angeschlossen werden? Also würde in meinem Fall 2 SFP Ports genügen.
Kurze Antwort: Ja.
Etwas länger... In der Regel hat ein Switch, wie du ihn abgebildet hast, SFP-Ports. Diese müssen noch mit sog. SFP-Modulen bestückt werden.
In deinem Fall benötigts du zwei Single Mode-SFP-Module. Jedes dieser Module hat Anschlüsse für zwei Glasfasern. (i.d.R. mit 2x LC Steckverbindern)
Der von die abgebildete Switch hätte dann vier Anschlüsse für Glasfasern. Senden und Empfangen an zwei Ports bzw. in zwei Richtungen. Eine Ringleitung kann,
wird es von allen beteiligten Geräten/switches unterstützt, auch konfiguriert werden.
» Welche Angabe sehe ich an einem Switch ob dieser für Singlemode Fasern
» geeignet ist?
Wie oben beschrieben, suchst du für deinen Switch passende SFP-Module für Singlemode-Fasern.
