SFP Port Frage zu Singlemode Fasern (Netzwerktechnik)
» Ich finde zu meiner Frage keine eindeutige Lösung. Anbei meine
» Fragestellung:
» Siehe Bild
» Ich benötige ein Switch, welcher in einem Ring funktioniert (somit
» STP-Spanningtreeprotokol). Der Ring besteht aus Singlemode Fasern - somit
» müssen insgesamt 4 Fasern am Switch eingestekt werden. Jeweils 1x Senden
» und 1x Emfpang nach rechts im Ring, und jeweils 1x Senden und 1x Empfang
» nach links im Ring. Nun zur eig. Frage. Kann an einem SFP Port 2 Fasern
» angeschlossen werden? Also würde in meinem Fall 2 SFP Ports genügen.
» Welche Angabe sehe ich an einem Switch ob dieser für Singlemode Fasern
» geeignet ist?
» Vielen Dank für eure Rückmeldungen.
» Freundliche Grüsse Chris
Hallo!
Es gibt an einem 8-Port Switch keine 2 "Fasern", was immer das sein soll o. wirklich daraus werden soll.
Normal gibt es dann 8-polige Patchkabel zu den Endgeräten,
bzw. ohne Gigabit, reichen die Pins 1+2 sowie 3+6,
wenn es unbedingt Gigabit sein soll, werden je Endgerät alle 8-Pin`s benötigt,
was aber ich home-Bereich, noch ganz selten wirklich benötigt wird.
LG.
