Raspberry Pi 4 mit aktuellem Raspbian Buster Problem bei Rou (Netzwerktechnik)
Hallo Boris,
wenn du dir ein Benutzerkonto im Forum anlegst kannst du deine Beiträge auch nachträglich bearbeiten.
» Dank geänderter Suchanfrage auf google konnte ich das Problem selbst
» lösen:
» In /etc/dhcpcd.conf bei eth0 nach den zeilen static address.... neue Zeile
» nogateway angehängt und schon klappt routing wie gewünscht.
Vielen Dank für die Info über die gefundene Lösung!
Damit wird es bei der Fragestellung vermutlich keinen DenverCoder9-Erfahrungen in diesem Forum geben ![]()
Und ich merke mir den nogateway Eintrag, falls ich auch mal vor dem Problem stehe. Wieder was gelernt ![]()
Raspberry Pi 4 mit aktuellem Raspbian Buster Problem bei Rou - Boris, 07.04.2021, 13:01
Raspberry Pi 4 mit aktuellem Raspbian Buster Problem bei Rou - Boris, 07.04.2021, 15:45
Raspberry Pi 4 mit aktuellem Raspbian Buster Problem bei Rou - Boris, 07.04.2021, 15:47
Raspberry Pi 4 mit aktuellem Raspbian Buster Problem bei Rou - bastelix
, 07.04.2021, 23:41
