Raspberry Pi als WLAN-Router (Netzwerktechnik)
» Ich weiß zwar immer noch nicht wo der Fehler liegt, aber ich habe ihn
» umgehen können.
» Ich starte das WIFI gleich beim hochfahren einmal neu:
» /etc/rc.local
» > iptables-restore < /etc/iptables.ipv4.nat
» > sudo ip link set wlan0 down && sudo ip link set wlan0 up
Eigentlich sieht dein Setup gut aus und der daemon läuft laut ps auch schon nach dem booten.
Dein Workaround ist zwar nicht hübsch, aber wenn er funktioniert. Schöner wäre natürlich zu verstehen woran es liegt. Dazu musst du dich durch die logs wühlen
> less /var/log/syslog
und schauen ob da etwas auffälliges steht bzw. das Log hier posten.
» Erst nachdem ich unter Raspbian auf der Desktopumgebung das WLAN einmal manuell deaktiviert und wieder aktiviert habe funktioniert alles wie gewünscht.
Eventuell beißt sich hier noch etwas mit dem Setup. Ist aber nur ein Gedanke. Was du mit deinem Workaround machst ist ja nicht den hostapd neu zu starten, sondern du startest das wlan-interface neu.
Während ich so drüber nachdenke, kann es sein, dass dein hostapd daemon schon gestartet wird während das wlan-Interface noch startet oder noch gar nicht gestartet ist? Kannst du mal die Abhängigkeiten der Dienste in systemd prüfen?
