kann USB-Laufwerk an der Fritz-Box (fritz.nas) nicht einhäng (Netzwerktechnik)
» » Hallo ,
» » » Bin nach der Anleitung
» » » "Samba-Freigaben und mit fstab automatisch mounten/einhängen"
» » vorgegangen.
» » Link?
» https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2102201.htm
» » » Alle Dienste laufen, mit mount -a kommt keine Fehlermeldung,
» » » aber ich bekomme das Laufwerk weder manuell noch automatisch
» eingehängt.
» » Bekommst du es manuell eingehängt?
» » mount -t cifs -o
» » username=pi,domain=Workgroup,password=${DEIN_PASSWORT},vers=1.0 -v
» » //192.168.178.1/ /mnt/
» » Passwort musst du noch richtig setzten und ggf. den Mountpoint /mnt/
» » ändern. Aber dann sollte es funktionieren. Falls nicht tail
» /var/log/syslog
» Leider bekomme ich es noch nicht manuell eingehängt, es kommt folg.
» Meldung:
» pi@raspberrypi:~ $ sudo mount -t cifs -o
» username=pi,domain=Workgroup,password=${xxxxxxx!},vers=1.0 -v
» //192.168.178.1/ /home/pi/FritzNas
» bash: !},vers=1.0: event not found
» hat bash evtl ein Problem mit dem Ausrufezeichen im Passwort? ich muss es
» mal ändern.
Ja: https://unix.stackexchange.com/questions/3747/understanding-the-exclamation-mark-in-bash/3748#3748
Nur um sicher zu gehen: ${VARIABLE} sagt bash, dass du möchtest, dass statt ${VARIABLE} der Inhalt von $VARIABLE verwendet wird. Du musst also password=xxxxxxxxx schreiben, nicht password=${xxxxxxxxxx}
Versuch mal password="xxxxxxxx!", also das Passwort in Anführungszeichen. Oder du lässt den ,password=${...} Teil bei dem Argument weg und tippst das Passwort auf Nachfrage ein.
