Erfahrungen mit JPGRAPH (Netzwerktechnik)
Hallo Hansi,
» ich hab nicht gefunden wo man die y-Achse fest einstellt
» ich bräuchte nur den Bereich von 200 bis 260 (unabhängig vom Signal)
» bisher waren das die Konstanten
» $dat_ymin=200;
» $dat_ymax=260;
Du kannst das auto scaling der Y-Achste ausschalten und den Bereich fest definieren: $graph->SetScale("textlin", 200, 260, 0, 0);
SetScale($mode, $ymin, $ymax, $xmin, $xmax) wobei mit 0 für min/max auto scaling verwendet wird.
Allerdings müssen deine Datenpunkte dann auch im bereich [200,260] liegen, sonst zeichnet er dir den Graph eiskalt außerhalb des Bildes. Notfalls musst du die Datenpunkte normalisieren bevor du sie zeichnen lässt.
» ich habe in der x-Achse die Anzahl der Werte nochmal größer gemacht
» der einzige Schönheitsfehler ist, dass die x -Skalenstriche nun zu einem
» schwarzen Balken werden
» gibt es dafür auch noch eine Lösung?
Die Skalenstriche ganz abschalten kannst du mit $graph->xaxis->scale->ticks->SetSize(0,0);
Mehr hab ich dazu nicht gefunden.
Falls bei dir auch die 0 zwei mal auf der X-Achste eingetragen wird hilft +1 beim LabelInterval $graph->xaxis->SetTextLabelInterval(266/24 + 1);
Wie gesagt ist nur ein Hack ![]()
