2x DVB-C Receiver, 2x Gewitter, 2x Elektroschrott? (Netzwerktechnik)
» » Ich würde erst mal nachschauen, ob die Antennenleitungen mit dem
» » Potentialausgleich des Hauses verbunden sind.
» Da geht ein dickes, schwarzes, Kabel in den grauen Kasten auf dem POST
» geprägt ist. Dann kommt ein dünneres, weißes, Koaxialkabel raus und
» verschwindet nach oben in der Wand. Ich denke mal da liegt der Hase im
» Pfeffer.
» Kann man das sauber nachrüsten? Ich schätze mal dafür braucht man so eine
» Potential-Ausgleich-Schiene an die das Koaxialkabel angeschlossen wird und
» dann ein Kabel zum Fundamenterder, oder?
Gibt es nur die eine weise Leitung, oder sitzt irgendwo noch ein Verstärker oder Verteiler?
Ich bin mit Kabelanlagen nicht so bewandert, aber ich glaube selbt an dem Kasten mit Postzeichen sollte irgendwo ein Anschluss für die Erde sein. Wenn nicht, dann auf jeden Fall dahinter ein Potentialbock bauen und das weise Kabel unterbrechen. Wenn es noch einen Verteiler gibt, dann sollten alle Leitungen über einen größeren Potentialblock geführt werden und von dort dann ein 4mm² Leiter zur Hauptpotentialausgleichsschiene, wo auch der Fundamenterder angeklemmt ist. (falls es einen gibt)
