Erklärung der Mindestgröße eines Ethernet-Frames (Netzwerktechnik)
Ok, ist folgende Denkweise richtig:
Angenommen: 10 Mbit/s, 64 byte --> Übertragungszeit von 51,2µs
Die beiden Stationen haben den größtmöglichen Abstand zueinander.
Nun nehme ich das gleiche System, aber einen kleineren Mindestrahmen an, 50 byte --> Übertragungszeit von 40 µs.
Nehmen wir an, PC 1 stellt fest, dass das Medium frei ist und beginnt seinen Sendevorgang. Die Information wird fast mit Lichtgeschwindigkeit übertragen.
Die Zeit, die das Signal maximal benötigen darf, um die größtmöglichen Abstand zu überbrücken, sei tmax, die maximale Signalaufzeit.
Nach Ablauf der 40 µs ist das Paket von PC 1 aber noch nicht bei PC2 angekommen, dennoch meint PC1 sein Paket sei erfolgreich übertragen worden.
Aber auch PC 2 stellt nun fest, dass das Medium frei ist und möchte etwas senden. Just in diesem
Moment erreicht das Signal von PC 1 das Signal von PC 2 und kollidiert mit diesem. Die Interferenz beider Signale führt zu einer Spannungsüberhöhung, die als Kollision gewertet wird.
PC 2 stellt daraufhin sofort seine Übertragung ein. Da PC 2 eine Kollision festgestellt hat, beginnt die ser mit dem Senden des JAM-Signals.
Die Spannungsüberhöhung und das JAM-Signal benötigen nun ebenfalls tmax, um bei PC 1 anzukommen.
Da PC 1 lediglich währendseines Sendevorgangs auf eine Kollision achtet, muss das Kollisionssignal also vor Abschluss des Sendevorganges bei PC 1 eintreffen.
Korrekt ?
» Hi,
» schau dir mal die maximale Länge eines Segmentes an - z.B. 124m Cu bei
» CAT5
» darüber kannst du die Laufzeit eines Impulses bei 75% Lichtgeschwindigkeit
» ausrechen.
» dann die mögliche Übertragungsfrequenz und Schrittrate
» - bei 100MB = 160MHz
» - bei 1Gbit = ca. 1,6GHz (ohne QUAM)
» das bedeutet, dass der Frame so lang sein muss, dass das Echo einer anderen
» Station vom anderen Ende, diesen stören (collison) kann.
» cu
» st
