Erklärung der Mindestgröße eines Ethernet-Frames (Netzwerktechnik)
Hi,
schau dir mal die maximale Länge eines Segmentes an - z.B. 124m Cu bei CAT5
darüber kannst du die Laufzeit eines Impulses bei 75% Lichtgeschwindigkeit ausrechen.
dann die mögliche Übertragungsfrequenz und Schrittrate
- bei 100MB = 160MHz
- bei 1Gbit = ca. 1,6GHz (ohne QUAM)
das bedeutet, dass der Frame so lang sein muss, dass das Echo einer anderen Station vom anderen Ende, diesen stören (collison) kann.
cu
st
Erklärung der Mindestgröße eines Ethernet-Frames - mzx3001
, 18.04.2018, 13:19
Erklärung der Mindestgröße eines Ethernet-Frames - el-haber, 18.04.2018, 14:09
, 18.04.2018, 15:24
