Industrie 4.0 beginnen (Netzwerktechnik)
» » » Im Endeffekt geht es mir darum, ein Konzept zu erschaffen,
» » Schön und gut, aber ein Bus-System für eine Beleuchtungsanlage?!
» » Was sind denn das für Zeitschaltuhren in den Unterverteilungen?
» Das habe ich jetzt einfach einmal in den Raum geworfen (Abschaltung von
» vergessenen Verbrauchern etc)
» für alles mögliche.... hauptsächlich Beleuchtungen, Heizungen,
» Ablüftungsanlagen etc.
Gut, ist verstanden.
Wer aber gelernt hat im Programmiermodus zu denken, für jede kleine Aufgabe erst mal an Computersteuerung denkt, der ist auf falschem Weg. Solche Sachen sind im Neuaufbau enorm teuer, bringen fast keinen Nutzen und ändern an der Sache gar nichts (ok, ich kenne jetzt nicht genau die Örtlichkeit). Außerdem wird das Betriebsvermögen erheblich belastet. Man schafft zwar Werte, doch zeigen sich die Investitionen auch im Betriebsergebnis?
Zeitschaltuhren für Außenbeleuchtungen können ohne größeren Aufwand durch Dämmerungsschalter ersetzt werden. Nicht ausgeschaltete Verbraucher werden mittels Zentralschalter bei der "Nachtruhe" des Betriebes abgeschalten. Wiederanlauf dann nur durch explizite Neuanschaltung am Arbeitsplatz. Es bringt energetisch schon was, Außenbeleuchtungen durch LED-Fluter zu ersetzen. Ehe alles auf irgendwelche netzwerkgesteuerten Rechner umgebaut wird lohnt es sich im Betrieb mal umzusehen ob nicht Energiefresser (Heizung, Belüftung, diverse maschinelle Prozesse) modernisiert werden können.
Man kann nicht am Rechner ein Optimum programmieren, wenn die eigentliche Infrastruktur nicht vorhanden ist. Wenn schon Umbau, dann kleiner anfangen mit dem was da ist, jedoch eine Möglichkeit/Umrüstung im Hinterkopf behalten für eine Komplettsteuerung über Bussysteme. Und nicht andersrum.
LG Sel
