Raspi als Router (Netzwerktechnik)
Hallo Bastelix,
danke für deine Info
mir geht es eher um das wie
da ist die Geschwindigkeit nicht das Problem
» » kann man einen Raspberry Pi als Router zur Verbindung von zwei
» » Netzsegmenten verwenden?
» Im Prinzip ja, da auf dem PI ein Linux läuft (meistens ein Debian-Derivat)
» und damit kann man einen Router realisieren. Allerdings kenne ich nur
» Ansätze für zwei Netzwerkkarten, du brauchst also vermutlich noch eine
» weitere USB-Netzwerkkarte für den PI. Da die eingebaute auch nur 100MBit
» unterstützt (soweit ich weiß, weil das Netzwerkinterface intern via USB
» angebunden ist) macht die zweite Karte via USB keinen unterschied.
» Allerdings begrenzen die 100MBit halt den Durchsatz unter Umständen
» merklich.
» Für Debian/Ubuntu finden sich einige Anleitungen im Internet, z.B.
» * https://wiki.ubuntuusers.de/Router/
» http://blog.noviantech.com/2010/12/22/debian-router-gateway-in-15-minutes/
» mit der Suchmaschine deines Vertrauens findest du mit den Suchbegriffen
» "Debian Router", "Ubuntu Router", "Raspian Router", "Linux Router" noch
» mehr.
» » Gibt es da schon Lösungen?
» Eine fertige Lösung für den Raspberry PI hab ich auf die schnelle nicht
» gefunden. Es gäbe da auch noch den Banana PI Router
» http://www.banana-pi.org/r1.html und http://www.banana-pi.org/r2.html
» Allerdings ist da die Softwareunterstützung nicht ganz so optimal. Zum R2
» hat sich jemand von Armbian ausgekotzt: "Given the vendors' behaviour you
» must also behave like a brain damaged retard to start working on this
» board." https://forum.armbian.com/topic/4567-banana-pi-r2/
» Erfahrungsgemäß sinkt der Hersteller-Support für die Software recht
» schnell, sobald eine neue Hardware-Version des Banana* verfügbar ist, und
» die neue Version/Plattform braucht auch einige zeit bis es stabile Software
» gibt und das ganze auch als freie Software verfügbar ist. Für Anfänger ist
» das eher nicht geeignet, wenn du aber Erfahrung mit Linux und ggf. auch
» SoCs hast wäre das vielleicht eine Option.
» Was hast du eigentlich genau vor? Einfach zwei Netzwerke miteinander
» verbinden und das mit so geringen Kosten und Aufwand wie möglich oder geht
» es dir eher um das Basteln an sich?
