Raspi als Router (Netzwerktechnik)
» kann man einen Raspberry Pi als Router zur Verbindung von zwei
» Netzsegmenten verwenden?
Im Prinzip ja, da auf dem PI ein Linux läuft (meistens ein Debian-Derivat) und damit kann man einen Router realisieren. Allerdings kenne ich nur Ansätze für zwei Netzwerkkarten, du brauchst also vermutlich noch eine weitere USB-Netzwerkkarte für den PI. Da die eingebaute auch nur 100MBit unterstützt (soweit ich weiß, weil das Netzwerkinterface intern via USB angebunden ist) macht die zweite Karte via USB keinen unterschied. Allerdings begrenzen die 100MBit halt den Durchsatz unter Umständen merklich.
Für Debian/Ubuntu finden sich einige Anleitungen im Internet, z.B.
* https://wiki.ubuntuusers.de/Router/
* http://blog.noviantech.com/2010/12/22/debian-router-gateway-in-15-minutes/
mit der Suchmaschine deines Vertrauens findest du mit den Suchbegriffen "Debian Router", "Ubuntu Router", "Raspian Router", "Linux Router" noch mehr.
» Gibt es da schon Lösungen?
Eine fertige Lösung für den Raspberry PI hab ich auf die schnelle nicht gefunden. Es gäbe da auch noch den Banana PI Router http://www.banana-pi.org/r1.html und http://www.banana-pi.org/r2.html
Allerdings ist da die Softwareunterstützung nicht ganz so optimal. Zum R2 hat sich jemand von Armbian ausgekotzt: "Given the vendors' behaviour you must also behave like a brain damaged retard to start working on this board." https://forum.armbian.com/topic/4567-banana-pi-r2/
Erfahrungsgemäß sinkt der Hersteller-Support für die Software recht schnell, sobald eine neue Hardware-Version des Banana* verfügbar ist, und die neue Version/Plattform braucht auch einige zeit bis es stabile Software gibt und das ganze auch als freie Software verfügbar ist. Für Anfänger ist das eher nicht geeignet, wenn du aber Erfahrung mit Linux und ggf. auch SoCs hast wäre das vielleicht eine Option.
Was hast du eigentlich genau vor? Einfach zwei Netzwerke miteinander verbinden und das mit so geringen Kosten und Aufwand wie möglich oder geht es dir eher um das Basteln an sich?
