Vreschiedene Adresssegmente (Netzwerktechnik)
» Hallo an alle,
» ich habe zwischen 2 Punkten ein fest verlegtes LAN-Kabel
» über dieses Kabel müsste ich Signale aus verschiedenen Adresssegmenten
» schicken (192.168.7.x und 192.168.11.x)
» wie kann ich die zusammenführen und wieder trennen?
Die IP-Adressen sind eine ganz andere Protokollschicht und interessieren sich nicht für Kabel. Was genau hast du vor?
Im Einfachsten Fall besorgst du dir einen Switch mit Uplink-Port und steckst dort dein Netzwerkkabel an, das andere ende kommt dann an den vorhandenen Router/Switch wo die anderen Geräte hängen. Wenn du etwas mehr über deinen Netzwerk-Aufbau (vorhandene Switches, Router, etc) verrätst könnte man dir auch genauer antworten ![]()
Vreschiedene Adresssegmente - neuling, 10.09.2017, 15:47
Vreschiedene Adresssegmente - bastelix
, 10.09.2017, 19:19
